Ersatzteile für Faure FRA540CW Kühl-Gefrierkombination (92505202100)
- Faure
- FRA540CW
- 92505202100
- Kühl-Gefrierkombination
22,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
