Ersatzteile für Faure FRA25600WA Kühl-Gefrierkombination (93300971503)
Faure
FRA25600WA
Befestigung (2063137018)
16,99 €
Scharnier, Boden (2128281033)
22,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
