Ersatzteile für Faure FOPEX6X3 Backofen (94949822700)
Faure
FOPEX6X3
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
