Ersatzteile für Faure FOPEX6X2 Backofen (94949810102)
Faure
FOPEX6X2
Holzschraube (3543300010)
10,79 €
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
