Ersatzteile für Faure FOPEX5X1 Backofen (94949810502)
Faure
FOPEX5X1
Holzschraube (3543300010)
10,79 €
Backblech (3532454067)
71,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
