Ersatzteile für Faure FOP27971XU Backofen (94949800300)
Faure
FOP27971XU
Drucktaste (5613960201)
12,29 €
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
