Ersatzteile für Faure FOCNX3X4 Backofen (94949696300)
Faure
FOCNX3X4
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
TÜRABDECKUNG 140200490021
63,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
