Ersatzteile für Faure FFU24SF Kühl-Gefrierkombination (92286251500)
Faure
FFU24SF
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
60,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
