Ersatzteile für Faure FBA22427SV Kühlschrank (93303311802)
- Faure
- FBA22427SV
- 93303311802
- Kühlschrank
31,69 €
215,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
