Ersatzteile für Fagor SFE-820CEA Kühlschrank (31100741)
- Fagor
- SFE-820CEA
- 31100741
- Kühlschrank
22,19 €
64,19 €
38,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
