Ersatzteile für Fagor FSI-175 Kühlschrank (850374818000)
- Fagor
- FSI-175
- 850374818000
- Kühlschrank
31,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
