Ersatzteile für Fagor FSI-120 Kühlschrank (853910018000)
- Fagor
- FSI-120
- 853910018000
- Kühlschrank
162,59 €
6,29 €
6,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
