Ersatzteile für Fagor FIS-225/F Kühlschrank (855111029000)
- Fagor
- FIS-225/F
- 855111029000
- Kühlschrank
32,69 €
30,99 €
26,89 €
95,89 €
45,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
