Ersatzteile für Fagor FIS 165 Kühlschrank (853980301000)
- Fagor
- FIS 165
- 853980301000
- Kühlschrank
39,49 €
16,29 €
19,59 €
69,89 €
24,49 €
75,69 €
71,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
