Ersatzteile für Fagor FIS-165 Kühlschrank (853918901000)
- Fagor
- FIS-165
- 853918901000
- Kühlschrank
71,99 €
8,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
