Fagor
Ersatzteile für Fagor FIS-162 Kühlschrank (853918601001)
Fagor
FIS-162
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
