Ersatzteile für Fagor FIS-160/F Kühlschrank (850374629000)
- Fagor
- FIS-160/F
- 850374629000
- Kühlschrank
34,39 €
26,89 €
107,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
