Ersatzteile für Fagor FIS-155 Kühlschrank (853918801002)
- Fagor
- FIS-155
- 853918801002
- Kühlschrank
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
