Ersatzteile für Fagor FIS-127 Kühlschrank (853919601002)
- Fagor
- FIS-127
- 853919601002
- Kühlschrank
24,49 €
19,59 €
64,89 €
26,19 €
11,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
