Ersatzteile für Fagor FIS-122/UK Kühlschrank (853919415000)
- Fagor
- FIS-122/UK
- 853919415000
- Kühlschrank
55,89 €
162,59 €
5,89 €
6,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
