Ersatzteile für Fagor FIS-102 Kühlschrank (853919901000)
- Fagor
- FIS-102
- 853919901000
- Kühlschrank
45,49 €
87,99 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
