Fagor
Ersatzteile für Fagor FID-27 Kühlschrank (853977201001)
Fagor
FID-27
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Rost 481245848398
59,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
