Ersatzteile für Fagor FID-25/F Kühl-Gefrierkombination (853970529000)
- Fagor
- FID-25/F
- 853970529000
- Kühl-Gefrierkombination
16,29 €
33,29 €
24,49 €
17,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
