Fagor
Ersatzteile für Fagor FID-25 Kühl-Gefrierkombination (853970518060)
Fagor
FID-25
Monoblock 481228038128
24,49 €
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Buchse 481953268815
20,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
