Ersatzteile für Fagor FID-23 Kühl-Gefrierkombination (853977101000)
- Fagor
- FID-23
- 853977101000
- Kühl-Gefrierkombination
75,69 €
24,49 €
17,29 €
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
