Ersatzteile für Fagor FIC-541UK Kühlschrank (296541)
- Fagor
- FIC-541UK
- 296541
- Kühlschrank
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
