Ersatzteile für Fagor FIC-541UK Kühlschrank (285002)
- Fagor
- FIC-541UK
- 285002
- Kühlschrank
14,29 €
19,59 €
15,49 €
34,89 €
77,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
