Ersatzteile für Fagor FIC-541E Kühlschrank (297263)
- Fagor
- FIC-541E
- 297263
- Kühlschrank
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
