Fagor
Ersatzteile für Fagor FIC-47L Kühlschrank (853978801020)
Fagor
FIC-47L
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Schublade 481241848728
90,59 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
