Ersatzteile für Fagor FIC-47L Kühlschrank (853978801000)
- Fagor
- FIC-47L
- 853978801000
- Kühlschrank
71,99 €
168,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
