Ersatzteile für Fagor FIC-39 Kühl-Gefrierkombination (853976318020)
- Fagor
- FIC-39
- 853976318020
- Kühl-Gefrierkombination
168,39 €
34,39 €
26,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
