Ersatzteile für Fagor FIC-371 Kühlschrank (853978501002)
- Fagor
- FIC-371
- 853978501002
- Kühlschrank
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
