Ersatzteile für Fagor FIC-371 Kühlschrank (853978501000)
- Fagor
- FIC-371
- 853978501000
- Kühlschrank
71,99 €
168,39 €
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
