Ersatzteile für Fagor FIC-37/UK Kühlschrank (853978515002)
- Fagor
- FIC-37/UK
- 853978515002
- Kühlschrank
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
