Ersatzteile für Fagor FIC-37/UK Kühlschrank (853978515000)
- Fagor
- FIC-37/UK
- 853978515000
- Kühlschrank
8,69 €
114,99 €
45,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
