Ersatzteile für Fagor FIC-36/UK Kühl-Gefrierkombination (853978415000)
- Fagor
- FIC-36/UK
- 853978415000
- Kühl-Gefrierkombination
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
