Ersatzteile für Fagor 2 FDI-21 Kühl-Gefrierkombination (853970218050)
- Fagor
- 2 FDI-21
- 853970218050
- Kühl-Gefrierkombination
17,29 €
71,99 €
34,39 €
26,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
