Fagor
Ersatzteile für Fagor 2 FCI-36 Kühl-Gefrierkombination (853975618020)
Fagor
2 FCI-36
Buchse 481953268815
20,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Einlage 481245298254
9,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
