Ersatzteile für Fagor 1FSI-200 Kühlschrank (855110718401)
- Fagor
- 1FSI-200
- 855110718401
- Kühlschrank
95,89 €
33,29 €
24,49 €
45,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
