Fagor
Ersatzteile für Fagor 1FSI-175/1 Kühlschrank (850374818021)
Fagor
1FSI-175/1
Sockelblende 481246098068
10,89 €
Haken 481246699028
26,09 €
Magnetdichtung 481946818128
107,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
