Ersatzteile für Fagor 1FIC-37L Kühlschrank (853978601041)
- Fagor
- 1FIC-37L
- 853978601041
- Kühlschrank
11,39 €
8,69 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
