Fagor
Ersatzteile für Fagor 1 FDI-21 Kühl-Gefrierkombination (853970218000)
Fagor
1 FDI-21
Buchse 481953268815
20,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
