Fagor
Ersatzteile für Fagor 1 FCI-39 Kühl-Gefrierkombination (853976318000)
Fagor
1 FCI-39
Halterung 480131100791
8,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
