Ersatzteile für Etna EN 5634A/E02 Kühlschrank (853976412013)
Etna
EN 5634A/E02
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
