Ersatzteile für Etna EN 5415A Kühlschrank (855111012441)
Etna
EN 5415A
Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779 Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 600 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für KühlschrankAlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865 Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte. Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben. Maße der Metallfedern: Länge: 25 mm Breite: 18 mm Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
156317
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x89mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationEr befindet sich in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618 Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik Besteht aus: 2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Kühlschrank-Fach Atag 42519 Seitenabsteller
11008023
Türfach
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombinationOriginalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 0-Stellung gegenüber Achsabflachung. Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Daempfungsteil 481946818282
616286
Daempfungsteil 481946818282 Sonstiges
Türablage für Kühlschrank Whirlpool 481010717894 Flaschenfach
11004518
Türfach
Stütze links für Geschirrspüler Whirlpool Indesit 481252838056 Mechanisches Bauteil
11060354
Scharnier-Stift für Kühlschrank Whirlpool 481241778065 Tür
11012659
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
11024805
11019728
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Schale Kompressor für Kühlschrank Smeg 760370371 Gehäuseteil
11063410
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gehaeuse Justier recht 481240448617
617780
Gehaeuse Justier recht 481240448617 Sonstige Gehäuseteile
Platte Verbindung rech 481240448619
602192
Platte Verbindung rech 481240448619 Glasplatte
Abdeckung 481244029414
615949
Abdeckung 481244029414 Sonstige Gehäuseteile
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Schleppscharnier-Kit für Kühlschrank Bauknecht 481231019131 Türführung
11027469
11027066
Ablaufreiniger für Beko/Grundig/Arcelik Kühlschrank C00865064 Küchenhilfe
11014124
Whirlpool Kühlschrank Flaschenfach 481241828582 Türfach
11003929
Türfach
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank
11031065
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank Scharnier
Scharnier-Set für Kühlschrank Whirlpool 488000636779 2 Stück
11007063
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
Abdeckkappe Scharnier 481241848473
617660
Abdeckkappe Scharnier 481241848473 Scharnier
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Abdeckung Licht 481244078294 Sonstige Gehäuseteile
Befestigung 481246058447
616798
Befestigung 481246058447 Zubehör
Thermostatknopf für Kühlschrank Atag 356284 Kühlschrankregelung
11015368
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Scharnier-Set für Atag Kühlschrank 41703 Türanschlag rechts/links
11009961
Tür,Scharnier
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464 Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für BackofenWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585 Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Verbindung Links Bauknecht 481240448618 für Kühlschrank
615813
Verbindung Links Bauknecht 481240448618 für Kühlschrank Sonstiges
Gehäuse Links für Kühlschrank Whirlpool 481240448622 Justierung
11010717
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank GefrierschrankAuch für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Sondersortiment
Kühlschrankdichtung für Whirlpool/Indesit 481245828001 Lampenhalterdichtung
11010714
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank Sonstiges
Flaschenhalter unten für Kühlschrank Atag 42926 untere Ablage
11002582
Türfach
Dichtung für Ofen Smeg 754130958 Ofentür Gummidichtung
11059952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
Türdichtung Whirlpool 480131100101 für Kühlschrank
173011
Türdichtung Whirlpool 480131100101 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480131100101 Indesit-Company C00315390 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Tuerfach ,TR 00155 481010717894 Türfach
Scharnier-Set für Whirlpool-Kühlschrank COM rechts/links 2er Set
11009477
Scharnier Durchdruckwerkzeug für Ofen Amica 1021828 Backofen Türscharnier
11063242
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
00159401 KLAMMER 481940448991
1595172
00159401 KLAMMER 481940448991 Befestigungsteile
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
C00330449 481246218207 FUSS
7353458
C00330449 481246218207 FUSS Gehäuseteile,Fuß
764410251 ABDECKUNG BEFESTIGUNG OBEN
8853022
764410251 ABDECKUNG BEFESTIGUNG OBEN Gehäuseteile
762171504 DECKEL
8863861
762171504 DECKEL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
768412908 ABDECKUNG
8868229
768412908 ABDECKUNG Gehäuseteile,Fuß
895550723 SCHARNIERSTIFT
D945196
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
C00330363 481246058309 ABDECKLEISTE OBEN
3097033
C00330363 481246058309 ABDECKLEISTE OBEN Gehäuseteile
C00332847 481928068367 RELAIS
3108148
C00332847 481928068367 RELAIS Relais
C00330477 481246228263 FUSS LINKS
7353501
C00330477 481246228263 FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER Gehäuseteile,Ringe
764975320 KNOPF THERMOSTAT
8861619
764975320 KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
760391743 TÜRFACH
8870538
760391743 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
88015962 356283 SCHALTER BELEUCHTUNG
9950915
88015962 356283 SCHALTER BELEUCHTUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
