Ersatzteile für Etna A160VA Kühlschrank (853493312013)
Etna
A160VA
Eisschaber 481244098184
9,99 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
Feder 481242938038
19,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
