Ersatzteile für Etna A160 NV Kühlschrank (853493301120)
Etna
A160 NV
Buchse 481953268815
20,69 €
Eisschaber 481244098184
9,99 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
EVAPORATING PAN 4893640100
19,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
