Ersatzteile für Etna 5412 N Kühlschrank (855111112000)
Etna
5412 N
Scharnier Satz 00489424
162,59 €
Glasplatte 481245088124
130,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
