Ersatzteile für Elektro Helios KS4030X Kühl-Gefrierkombination (92505209400)
Elektro Helios
KS4030X
Kühlschranksockel (2230099125)
19,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
