Ersatzteile für Elektro Helios KS3326 Kühlschrank (92727544500)
Elektro Helios
KS3326
Schalter (2082947017)
27,49 €
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
Anlasser, Bdg (2260225780)
47,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
